土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教小电站孤网运行的问题
请教小电站孤网运行的问题
发布于:2011-06-26 23:04:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
在小电站孤网运行中,关于发电机的配置有个问题我一直没有搞懂,为什么都会选择有刷励磁发电机?假如能使用无刷励磁发电机,效率会有多大的影响?
全部回复(7 )
  • tianpin1
    tianpin1 沙发
    有孤网运行的机组,采用励磁机还是可靠些!
    2012-03-24 17:34:24
  • zxl520620
    zxl520620 板凳
    估计有可能是制造成本问题吧?选用无刷励磁装置+励磁变可能比小小励磁机造价高一些吧?选用无刷励磁对于励磁机机组效率可能略高一些,比如重量减少了就减少了机组的摩擦损耗等。
    2011-07-06 17:57:06
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
Hr694,Nr8000选型
Hr694,Nr8000kw,请网友选个型号,水机、电机、主阀、调速器..桥机用冲击式,立式,还是卧式好?原则是节省投资。如果采用卧式,是否一定要增加飞轮来增加转动惯量,用飞轮刹车,还是用反向冲水刹车有何优劣?
