土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ HPB235钢筋 屈服点能不能达到345MPa?
发布于:2011-06-26 21:18:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天看到一个试验报告HPB235钢筋 屈服点达到345MPa,抗拉强度565MPa,伸长率42.5,都达到2级钢的水平了,这样的报告是真实有效的吗?
全部回复(4 )
  • mohawk
    mohawk 沙发
    这个试件应不合格,因为国家标准规定,钢筋屈服强度的实测值应不大于标准值的1.3倍。你的样件是345,而标准值是235,达到了1.46倍,说明此厂家质量控制有问题。
    2011-07-15 10:39:15
  • guolei838
    guolei838 板凳
    这份报告的真实性值得怀疑,若报告是真实的,则钢筋就是不合格的,因为规范规定,钢筋的强屈比为1.2~1.25 超过的就是不合格的
    2011-07-14 21:17:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教各位关于屋面蓄水的问题
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
