土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求 求处理工艺选择
求 求处理工艺选择
发布于:2011-06-26 20:17:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
见附件
厂内共排出三种污水,分为浓液、稀液和淀粉废水。其中浓液污水COD浓度很高,此外还含有较高的硫酸根、氨氮和其他一些污染物。现已采用合适的方法使废水中的SO42-降至可忽略不计的浓度。采用合适方法去除SO42-后,废水水质如下表:
  Q1
(m3/d) COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) SS
(mg/L) NH4+-N
(mg/L) 水温
(0C) PH
浓液 250 57000 29167 1820 15584 30 3
稀液 1000 7390 2463 554 374 30 8
淀粉废水 750 1000 500 910   30 5
全部回复(23 )
  • allen585
    allen585 沙发
    如楼上各位所述,先考虑浓液 的氨氮吹脱,最好做个小试,看下吹脱效果如何,然后计算吹脱后的T:N:P 如果营养比例合适,建议对浓液和稀浓液再混合进行厌氧处理,保守设计去除率60%,然后再次混合进MBR, 估计出水能稳定在500以下。
    2011-07-01 14:32:01
    赞同1
  • jet.xu
    jet.xu 板凳
    浓液调pH,混凝沉淀后吹脱,再回调pH,然后与其他废水混合进生化
    COD比较高 建议选用UASB、AFB、IC等工艺再加兼氧→曝气池,混合液回流脱氮。
    2011-06-27 16:13:27
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧UASB调试
现在有一个污水处理采用了UASB工艺,进水在5000-8000mg/L左右,出水pH在5-6左右,有污泥上浮现象出现,处理效率很低约10%左右,内部的碱度为1500左右,请教如何调试。另进水布水管与三相分离器距离约为4.5m,池子尺寸12×6m。
