土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教楼梯间施工问题
请教楼梯间施工问题
发布于:2011-06-26 19:04:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我想请教大家框架结构如中间休息平台处平台梁一侧与框架柱连接是不是只要在另一端设置构造柱即可?那么具体怎么施工的?是平台梁与柱模板同时支,平台梁钢筋深入模板吗?如果是这样在浇筑砼时,砼不就会溢出吗?还是在柱模板上凿洞平台梁钢筋插入框架柱?
框筒结构中楼梯间四周剪力墙处楼梯间又该如何施工?平台梁及剪力墙一侧楼梯是否和剪力墙一起现浇?可会有砼溢出?
  • xm567
    xm567 沙发
    一般而言,楼梯不论是很剪力墙还是和框架柱连接,都是同步浇筑,只是在浇筑砼的时候,与楼梯斜板同高度的砼,从低到高依次浇筑,是会存在溢出的问题,但要控制砼塌落度和施工顺序,并且在楼梯与剪力墙或框架柱连接的位置的浇筑质量,因为那个部位容易形成空鼓、孔洞、露筋等较严重的质量缺陷。
    2011-08-13 15:13:13
  • yca8330717
    yca8330717 板凳
    一般楼梯休息平台应设小柱,而不是构造柱,这样才能同步施工;对于有剪力墙的楼梯,一般有二种方法,一是与剪力墙同步施工,二是分开施工。分开施工时,施工缝的设置不好处理,有的在平台梁搁置部位齐刷刷的断捍,只留几根预预埋钢筋,这是不胺的。所以,还是同步施工为好。。
    2011-07-20 10:35:20
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
对于今年二级建造师,大家有什么看法?
对于今年的二级建造师考试,大家有什么看法,我觉得考的不好,感觉题不怎么难,可就是,没做对?大家呢,有什么看法,交流一下?
