土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 交流电源挂墙箱的出线孔问题?
交流电源挂墙箱的出线孔问题?
发布于:2006-05-19 08:55:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近和朋友有些意见不同,我觉得容量100A及以上的交流电源挂墙箱应该做方形的出线孔,容量比较大,使用线槽走线。他却说圆形的,开多几个,挂墙走线灵活方便。
请问你们设计的挂墙交流配电箱的出孔是方形的还是圆形的?
全部回复(7 )
  • slzjf
    slzjf 沙发
    出线孔要根据实际情况来实施,如果通过电缆桥架出线孔为方孔,如果通过管子出线孔为圆孔
    2006-12-31 16:13:31
  • wulinzhe
    wulinzhe 板凳
    圆的可以用防护胶圈,方的就用护线条,可以保护开孔边缘。
    我用的防护胶圈最大是直径50毫米的。
    2006-05-22 10:32:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱体寻价
俺们这里长期的需要各种低压配电箱配电柜箱体,有没有那位领导可以提供呀??GGD GCK GCS XGN GG1A 仪表保温箱等.
