土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层建筑电梯一定要单独进线吗?
通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
全部回答(35 )
  • zy学无止境
    如果一个六层带电梯的多层住宅,三个或者四个单元,这个电梯供电是从每个单元的电表箱(公共电表)引来,还是从楼外分支箱单独供电?!
    1。如果从电表箱公共电表接,可以简化配电,节省电缆。但电梯的频繁启动会不会对住户的照明和设备产生影响。
    2。如果从楼外分支箱接每个单元电梯单独供电(四个单元举例:分支箱要出,四路住宅照明,四路电梯),就满足了规范的动力和照明分开配电(但从分支箱就算是分开了吗?电表箱供电算不算分开呢?!)这样增加了电缆和回路。
    大家有什么意见?!都怎么做的呢。
    2017-09-05 17:41:05 来自 PC 评论 举报
  • qiao2008zd
    谢谢了,学习了
    2017-07-30 20:58:30 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
