土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
多层建筑电梯一定要单独进线吗?
多层建筑电梯一定要单独进线吗?
通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
发布于
2011-06-26 11:20:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
zy学无止境
如果一个六层带电梯的多层住宅,三个或者四个单元,这个电梯供电是从每个单元的电表箱(公共电表)引来,还是从楼外分支箱单独供电?!
1。如果从电表箱公共电表接,可以简化配电,节省电缆。但电梯的频繁启动会不会对住户的照明和设备产生影响。
2。如果从楼外分支箱接每个单元电梯单独供电(四个单元举例:分支箱要出,四路住宅照明,四路电梯),就满足了规范的动力和照明分开配电(但从分支箱就算是分开了吗?电表箱供电算不算分开呢?!)这样增加了电缆和回路。
大家有什么意见?!都怎么做的呢。
2017-09-05 17:41:05
来自 PC
评论
举报
qiao2008zd
谢谢了,学习了
2017-07-30 20:58:30
来自 PC
评论
举报
azbd
主题
72
242
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(35 )
zy学无止境
2017-09-05 17:41:05
来自 PC
评论
举报
qiao2008zd
谢谢了,学习了
2017-07-30 20:58:30
来自 PC
评论
举报
加载更多1。如果从电表箱公共电表接,可以简化配电,节省电缆。但电梯的频繁启动会不会对住户的照明和设备产生影响。
大家有什么意见?!都怎么做的呢。
