土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新抗震规范常考知识点的一点疑惑
新抗震规范常考知识点的一点疑惑
发布于:2011-06-26 08:23:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
大家好!我想请各位高手探讨点问题。新抗规里面“强柱弱梁”“强剪弱弯”的调整公式有了改变。系数普遍提高了。但是,对一级框架结构,和9度一级的其他结构的框架,这一部分,第一个公式就不起作用了,直接用第二个公式就行了。不能取最不利了。这方面,新的《混凝土规范》就说的比较好,直接指明对一级框架结构,和9度一级的其他结构的框架,用哪一个公式,其他的用哪一个公式。
还有一个问题,就是,新抗规里面把计算柱子剪压比λ的简化公式(一般考试常用)解释成柱净高和2倍截面高度h的比值。这和老抗规08版相同,但新的《混凝土规范》10版和老的02版,都说是柱净高和2倍截面有效高度h0的比值,这个在计算时到底选择哪一个,请高手指点一下,不胜感谢!
我看施岚青施老的书上都是用的有效高度h0,不知道能不能就用h0。
全部回复(4 )
  • co168li
    co168li 沙发
    个人觉得如果考试指定是抗规,是不是应该按规范上的取值 用h 啊
    2011-09-13 18:19:13
  • wxy2003-06
    wxy2003-06 板凳
    谢谢了,就用Hn/h0了。
    2011-07-02 20:40:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助联合梯形基础疑问
《施兰青指南》中关于梯形联合基础的题如下所示。(鼠标双击图片后,可用滚轮放大看清楚)偏心作用下计算pmax,pmin时候为什么选用W1,W2?为什么不是整个大梯形的W,联合基础不是整体刚性的吗?不是看做一个完整的基础吗?求老师达人们解答,真是不明白啊,谢谢啦。[ 本帖最后由 csnol15 于 2011-6-26 07:36 编辑 ]
