土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 再来条事故分析题
再来条事故分析题
发布于:2006-05-19 05:09:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小弟在发电站技术班,前几天生产技术组领导给了我条事故分析题,把我难住了,请各位大虾帮帮忙分析一下。
本站两台机组并网发电,由于雷击负荷全甩,发电机DL跳开,35KV高压母线DL拒动,手动跳开35KV DL,指示正常。联系调度:线路所有开关都已跳开。但本厂35KV线路侧电压表仍有指示,功率方向继电器动作。(此时35KV指示灯在断开位)到现场手动跳35KV DL,指示牌指示“断”位,但是电压表仍然还有电压指示。
请各位专家大虾帮忙研究一下,小弟感激万分!!!以上是什么情况,如何处理?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    能猜到他的意思,手动拉开35KV开关DL,实际是因故障拒动。
    2007-09-22 03:16:22
  • whf3618
    whf3618 板凳
    可能是系统内的其他电源倒送电至你站
    2007-09-20 12:36:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于发电机的问题
当发电机变电动机运行时,主要有哪些异常现象?如何处理?当发电机变调相机运行时,主要注意哪些方面?
