土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 挤塑板
挤塑板
发布于:2011-06-25 23:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
http://www.hbtsjc.com'>挤塑板价格由原料涨幅来决定;是应用于屋面隔热,墙体保温,冷库建设,地暖保温的最佳保温材料。挤塑板,是以聚苯乙烯树脂为原料,经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬 size=2质板材,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。挤塑聚苯乙烯(xps)保温板广泛应用于墙体保温,平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温,低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路、地暖等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是目前建筑业界物美价廉的隔热、防潮
板材尺寸:
厚度:2mm-10mm 宽度:600mm、900mm、1200mm 长度任意
xps挤塑板产品特性:
1、优异、持久的隔热保温性
   http://www.hbtsjc.com'>挤塑板,导热系数为0.028w/mk,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它 的保温材料如:eps板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构,确保本材料保温性能的持久和稳定,因此本材料为目前世界上最优秀的建筑绝热材料之一。
2、优越的抗水、防潮性
  挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材的正反面又都没有缝隙,因此,吸水率极低,防潮和防渗透性能极佳。
3、高强度抗压性
挤塑板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙,所以其抗压强度极高,即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。
4、防腐蚀、经久耐用性
一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化,随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性,在高水蒸汽压力下,仍能保持其优异性能,使用寿命可达到30-40年。
5、轻质、高硬度
挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质,而均匀的蜂窝结构造成高硬质,但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆,因此不易破损,不仅搬运、安装轻便,切割容易,用作屋顶保温时不会影响结构的承受 地址;唐山北外环长宁道立交桥北行200路东,电话; 18731666254王经理;以上是挤塑板价格详细信息,如果您对挤塑板价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取挤塑板价格的最新信息。
玻璃棉 橡塑保温材料 挤塑板 除垢剂资料来源: http://www.lfbyl.com
http://www.hbbyl.com
http://www.hbchugouji.com
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    由设计院出具节能保温设计修改。
    2016-08-06 15:38:06
  • zhangziqiao911
    2011-06-26 07:34:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁柱比墙宽怎么挂网?
1:有的梁和柱比墙宽会形成一个阴角,这样抹灰的时候怎么挂钢丝网,不挂网会开裂吗?2:梁上面的砖墙接缝处要挂钢丝网吗?
