土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】关于电炉变压器高低压的数量关系
【讨论】关于电炉变压器高低压的数量关系
发布于:2011-06-25 21:16:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电炉变压器高压是星型,低压是三角型,负载是星型。低压A相绕组是首是a屋是x;B相绕组是首是b屋是y;C相绕组是首是c屋是z。连接za----xb----yc连成三角型。
1请问下低压侧三角型哪相是A哪相是B哪相是C?
2请问低压任一相缺相,高压侧的电流会怎么变化?
3Ia+Ic=Ib这是怎么加出来的。三相电流不对称是怎么加?
4电流表在高压侧,我看到A相电流低,我想把电流升上去是不是把低压的A相加负载就可以。
小弟在这先谢谢各位高手赐教!
全部回复(5 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    我来蒙一下:
    1、低压侧三角型哪相是A哪相是B哪相是C?
    在接线桩上有标注的。或从高压侧看,与高压标注对应的就是相同的相。
    2、低压任一相缺相,高压侧的电流会怎么变化?
    对应的高压相电流明显减小。
    3、Ia+Ic=Ib这是怎么加出来的。三相电流不对称是怎么加?
    这个要用三角函数去计算,是矢量和。不是算数和。
    这个可以。
    2011-07-03 06:44:03
  • liuxuesheng-001
    我来学习一下 呵呵
    2011-07-01 10:15:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教大家,箱变的保护开关及互感器整定值如何选取啊?
