发布于:2011-06-25 20:02:25
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
第一或第二振型为扭转时的调整方法
1)SATWE 程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及
以后。 见抗规 3.5.3 条 3 款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特
性 (周期和振型) 宜相近”; 高规 7.1.1 条条文说明 “在抗震结构中……
宜使两个方向的刚度接近” ;高规 8.1.7 条 7 款“抗震设计时,剪力墙
的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,
即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大。
4)抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比
关系,结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
5) 当第一振型为扭转时, 说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴 (第
二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近 X 轴和 Y 轴)的
侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主
轴适当削弱结构内部的刚度。
6)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差
较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移
刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度
则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,或
适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
7)某主轴方向的层间位移角小于限值(见高规表 4.6.3,下同)较多 2
时,对该主轴方向宜采用“加强结构外围刚度”的方法;某主轴方向
的层间位移角大于限值较多时,对该主轴方向宜采用“削弱结构内部
刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角接近限值时,对该主轴方向
宜同时采用“加强结构外围刚度”和“削弱结构内部刚度”的方法。
8)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足高规 4.3.5 条的要求。
9)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振
型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
从网上找的,相信对和我这样的菜鸟会有帮助。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1479266612278
沙发
好东西 感谢分享
2017-05-21 14:21:21
ctxxxci
板凳
谢谢楼主分享!!
2015-12-09 21:33:09
加载更多hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
kfpsh.weebly.com/
xiandkfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
jndkfpw.weebly.com/
kfpkm.weebly.com/
cdfpz.weebly.com/
wuxifpw.weebly.com/
xianfpw.weebly.com/
haerbfpw.weebly.com/
njdkfpw.weebly.com/
nbdkfpw.weebly.com/
kmfpz.weebly.com/
kfphz.weebly.com/
nanjingfpw.weebly.com/
cqsfz.weebly.com/
sfcqsf.weebly.com/
kfpncz.weebly.com/
cdzzsfpw.weebly.com/
kfpbj.weebly.com/
cqdkfpw.weebly.com/
cskfpz.weebly.com/
jnzzsfpw.weebly.com/
hzzzsfpw.weebly.com/
nnzzsfpw.weebly.com/
njzzsfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
ccdkfpw.weebly.com/
sydkfpw.weebly.com/
szdkfpw.weebly.com/
jnkfpz.weebly.com/
szkfpw.weebly.com/
shkfpz.weebly.com/
nnkfpgw.weebly.com/
gzkfpgw.weebly.com/
tjkfpgw.weebly.com/
fzkfpgw.weebly.com/
zzkfpgw.weebly.com/
qddkfpz.weebly.com/
hfkfpgw.weebly.com/
zhkfpgw.weebly.com/
kfpxm.weebly.com/
kfpxmw.weebly.com/
