土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 几本书供大家参考
几本书供大家参考
发布于:2011-06-25 17:40:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
无功补偿的矢量控制.[local]1[/local]
变电站综合自动化原理及应用[local]2[/local]
继电保护事故处理技术与实例.[local]3[/local]
全部回复(6 )
  • lc3l2410
    lc3l2410 沙发
    2011-06-27 22:49:27
  • qwmbyq
    qwmbyq 板凳
    好好学习一下
    2011-06-27 12:59:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
节能保护你的电器设备 浪涌保护的其它好处
 一提到浪涌(或者是暂态突波),您可能就会联想到闪电。不过,当电源生产企业需要调节电压输出以缓解供电紧张的电网时,他们也可以让电力发生暂态突波。实际上,您家中或者家庭办公室里的电器设备每天都会产生危险的暂态突波,久而久之,便会导致设备故障。  无论浪涌是自然形成的还是人为造成的,都会危害到您的硬件和数据。因此,使用我们备受赞誉的浪涌保护器来确保您设备的安全实属明智。如果您同时还挂心于能效,我们在每款产品系列中还特别提供多种节能型号。我们绿色环保的
