土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ rrdw,变压器复合电压过流保护的问题
rrdw,变压器复合电压过流保护的问题
发布于:2006-05-18 23:30:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
以220kV侧复压过流为例,取三侧电压有什么作用?比取单侧电压有哪些优点啊?
全部回复(7 )
  • yj_0124-515
    yj_0124-515 沙发
    复合电压的过流保护电压应该是取三项吧,因为这里复合电压一个负序电压,一个是低电压.负序电压是通过三项电压的相角不同而得出的,所以我认为应该取三相.
    2006-07-04 14:23:04
  • laoyuren1
    laoyuren1 板凳
    同意楼上的,但主要是防止拒动。这是针对山西那次拒动后提出的
    2006-07-04 11:23:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量选择.
各位大师,1000KW的单相住宅负荷怎么选变压器容量???????
