土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机与排烟防火阀连锁关闭的疑问
排烟风机与排烟防火阀连锁关闭的疑问
发布于:2011-06-25 16:24:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?
如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?
究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
全部回复(36 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    呵呵,有点乱,偶做总结性说明啊,以下均有规范、措施作依据,可以作为结论使用:
    1、排烟风机入口前排烟防火阀必须联锁,没有异议;
    2、公用竖管的水平管处,管井前的常开280防火阀不联锁,通常反馈信号;
    3、穿越其他防火分区处的280防火阀也不联锁,通常反馈信号;
    4、常开排烟口+常闭排烟阀必须与风机联锁,等同于板式排烟口作用;
    5、补风机必须与排烟风机联锁,防火阀动作温度70度;
    6、“防”字类阀体均常开,无“防”字的,如排烟阀常闭;
    防火排烟阀:是具有防火与排烟功能的组合型阀体;区别与排烟防火阀;
    2011-07-01 15:38:01
    赞同1
  • liupingping1981
    只要系统中任何一个280排烟防火阀熔断关闭,说明已有明火产生,再进行机械排烟,有火灾扩大蔓延的危险。搞清楚这一点就明白该怎么做了。
    2011-06-27 23:21:27
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风机组的机外余压?
查产品样本,有个机外余压,是指机组出风口处得静压和动压和,那么这个余压是风机要克服的压力,还是和风机一起作用?
