土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】电力电缆为什么要和控制电缆分开敷设
如题:电缆电缆和控制电缆为什么要分开敷设?并且随着电压的升高,两者之间的距离越大?请问,这是出于什么考虑?
全部回答(18 )
  • eyu1023
    在我们厂里,从全厂总变电所出来到各个车间变电所变压器的高压电缆和变压器控制电缆都是在一个桥架内敷设,没听到我们厂的电气人员说干扰不行的,一直运行稳定,咋解?
    2011-06-30 13:33:30 来自 PC 评论 举报
  • eyu1023
    对于电力电缆和仪表信号电缆来说,12楼说的有道理,主要目的是防止电气干扰;但是高低压电缆之间,电力电缆和控制电缆之间(指的是电气控制电缆)一般都要分开敷设,我还是认为一楼说的有道理,即主要是考虑安全和散热,因为在工厂中若采用桥架敷设电缆的话,一般都是低压电缆和低压控制电缆在一个桥架中内用隔板隔开,但是高压控制电缆和高压电缆一般却不允许像低压电缆和低压控制电缆那样做,如果仅仅是为了防止干扰的话,众所周知,工厂中一般情况下低压电缆的电流要大于高压电缆的电流,而干扰的大小主要取决于电流的大小,所以从这方面来说,我认为还是基于安全和散热考虑的出发点更大一些,而干扰就相对小一些。
    2011-06-30 13:29:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
