土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆井积水问题
电缆井积水问题
发布于:2011-06-24 22:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师兄是如何处理电缆井长期积水问题的(有没有规范规定电缆井不能积水)?高压与低压要求有不同吗?图纸设计在井底部留一个200孔用作把积水渗到地下,但现场地下水位较高,有时会倒渗入井,这种情况该如何处理?如果做一条排水管引至附近雨污井,又担心雨季下水道水位高会倒灌会电缆井(下水道污水脏不易清理)。
全部回复(8 )
  • liushuai_20
    liushuai_20 沙发
    这确实是一个很头疼的问题,我也一直没有找到好的办法!我所在的地区,电力负荷比较大,电缆回路数也比较多,所以经常是电缆沟(井)底面低于市政雨水管道,无法排到市政排水系统!
    我们现在的作法有以下几种,供参考吧:(均是基于电缆井底面低于市政雨水管道情况)
    1、地下水位比较底的时候,井底直接开渗水孔就ok啦
    2、地下水位比较高时,在路径及场地允许的条件下,设置一个集水井,井内设置水泵,但这样会增加工程造价和运行维护费用
    3、井内填充细河沙,填满,防火又防盗,一般来说电缆也就是在潮湿环境中,不算在水里面吧,其实电缆是不怕泡水的
    个人一点看法,谁有好的方法不妨也拿来分享一下啊???
    2011-08-06 19:06:06
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    开关柜(箱)怕潮,电缆沟(井)不怕潮,二者间需要隔离!
    电缆沟(井)不怕水,但不宜有很多水!在相对深处做排水,装只自动排水的潜水泵。
    同雨水沟连接通的管道怕雨水倒灌,在这根连接管上装一个类似逆止阀一样的翻板!
    2014-02-27 09:50:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
MM440变频器问题
今天看M440使用手册,发现输出继电器即P731里面有变频器准备和变频器运行准备就绪,不知道这2个代表什么意思,请教了?
