土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我遇到的“怪”现象
我遇到的“怪”现象
发布于:2006-05-18 19:45:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热,
后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,请高手指点!!
全部回复(7 )
  • glgo
    glgo 沙发
    如果是这样,你只要解决电子膨胀阀的控制就可以了,
    电子膨胀阀的控制:1、有一个初试开度(可设定)
    2、过热度设定:0~5度
    3、根据实际过热度(蒸发器出口温度-进口温度)与设定值的差来调节阀开度
    (注意要等压缩机运行5~10分后再调节)
    电子膨胀阀在停机时要矫0复位;如果你有气分可以把过热度设为0~1,没有气分设为3~5度,这样排气温度就不会高了。
    2006-05-23 11:45:23
  • zongyubo
    zongyubo 板凳
    您说的我基本同意,我们的压缩机是按R134a选型的,而R245fa的比容是R134a的四倍,也就是压缩机的选型小了,是吧!所以过热度较大。
    可以干燥,蒸发温度只要低于空气的湿球温度就可以除湿!
    谢谢你的解答!
    2006-05-22 18:31:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新晃新风机组初效压差.
新晃新风机组初效压差多少!
