土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷照明和消防照明有什么不用? 对照度要求,还有切换时间?
发布于:2011-06-24 17:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷照明和消防照明有什么不用?
对照度要求,还有切换时间?
  • tianqing32420378
    学习了
    2011-06-25 10:56:25
  • 我爱喝绿茶
    消防照明属于一级负荷照明或者二级级负荷照明,而不是一级负荷照明的全部,
    2011-06-24 21:11:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】配电用3 2的电缆可以吗,还是一定要用4 1的?
户外引入一栋楼里,配电用3+2的电缆可以吗,还是一定要用4+1的?
