土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】如何确定照明和动力配电回路的短路冲击电流
现在做设计的多半跟着师傅的图纸确定低压回路的短路冲击电流,想请各位讨论一下,你在做设计时是如何计算一个插座回路、一条照明回路或一台动力设备配电回路的短路冲击电流的;另外,计算短路冲击电流,是否有什么简便的方法。
全部回答(2 )
  • dingyin1980
    要,不过我不会算。
    2011-07-05 16:16:05 来自 PC 评论 举报
  • markluan_99
    照明回路基本不要计算冲击电流,冲击电流的计算主要是针对母排和开关断路器的选择,通常供电部门会提供系统参数,将系统参数和你的本系统参数放在一起就可以计算了。
    2011-06-27 13:20:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
