土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地干线的问题
关于接地干线的问题
发布于:2006-05-18 15:51:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50343-2004 第5.2.3条
它的意思是“总等电位接地端子板(MEB)通过接地干线与楼层等电位接地端子板(FEB)连接,FEB通过接地线与局部等电位接地端子板(LEB)连接”吗?
有没有人这样做的?
如果我供电的线路用的是5芯线,是否不需要接地干线?
全部回复(12 )
  • sccat
    sccat 沙发
    那么弱电井和同层的弱电机房(如果有的话)呢?
    2006-05-19 12:02:19
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    就是因为图集上每个井有两处接地线表示,所以我说是两个接地干线
    2006-05-19 10:52:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防警铃和手动报警按钮是放在消火栓位置吗?
还是可以分开设置,感觉现在的消火栓处都有警铃和手报按纽?????????
