土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 解释:电场感应周界防护入侵探测报警器
解释:电场感应周界防护入侵探测报警器
发布于:2006-05-18 14:57:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
XL10型电场感应周界防护入侵探测报警器是一种新型的安防探测报警器。其特点是:
1、它是一种“有形”的防护,它的附件结构特征明确地提醒入侵者,“此地有防护,不可进入!”;
2、它属于安全型防护设施,当入侵者强行进入接近探测线时,只产生报警而不会对入侵者造成人体伤害;
3、暴雨、强光、大雾等自然条件不会对防护作用产生干扰。该产品在国内属于首创产品,国际上有类似产品。
该产品的使用场所是:单位或家庭院落的围墙、楼房的顶和一楼周围、边境线、露天堆放的物品周围等。本探测器工作可靠、灵敏度可调,可以和一切接受开关信号的报警主机系统及监控报警联动系统可靠兼容接口,组成各种不同功能的周界防范系统。
工作原理
在保护区域形成稳定的交变电场,当入侵者干扰(接近、触摸、剪断、翻越)该电场时,经探测处理器分析处理确认为其幅度、方向、速度均满足报警条件,立即往主机送出通或断信号进行报警,通常主机采用微处理分防区的报警主机。
系统特点
① 这是新概念的周边报警系统—“有形”报警系统!专业的探测系统给入侵者威慑和阻挡的感觉,从而达到防范的目的,减少作案次数。
② 本系统可以适应于各种复杂地形,不受地形的高低、曲折、转角等限制,不留死角,打破了红外线、微波墙等只能局限于视距和平坦区域使用的局限性。
③ 本系统同高压电网有着本质的区别,具有绝对的安全性,不会引起火花,可广泛应用于弹药库等易燃易爆场所,同时不会危害生命。
④ 本系统具有强大的整体防御能力和防破坏能力。无论“接近、触摸、剪断、翻越”均报警,传感灵敏度可据用户具体使用情况自行设定。
⑤ 本系统采用德国进口芯片,可同一切接受开关信号的报警主机接口兼容,以实现远程联网报警等多种功能。
系统设计要求
1、根据不同的安全等级,设计探测周界围栏,按照欧盟统一标准,把安全等级分为三级:
① 一般安全级,采用二线制,防区分段不大于300m。
② 中等安全级,采用三线制,防区分段不大于200m。
③ 高等安全级,采用六线制,防区分段不大于100m。
2、安全性
①不准在栅栏上接入交流电源,当产品失效或发生故障时,应保证电子栅栏不带交流电。
②电子栅栏应与电力线路保持足够的安全距离。
③电子栅栏的接地与电子线路的接地原则分开,接地电阻应小于10Ω。
④应防止植物沿电子围栏向上生长,电子围栏与植物间的最小距离为1m,应从植物摇摆时 取接近的位置计算。
⑤在空旷或有一定的高度的地方,在雷电多发地区应安装避雷设施。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
建筑电气设计QQ群:24820409
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求:《35kV及以下典型线路杆型装置图》,谢谢!
请前辈们帮帮忙。
