土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 第一届中国智能建筑电气沙龙(青岛)...
发布于:2006-05-18 14:53:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
第一届中国智能建筑电气沙龙(青岛)
  由全国智能建筑技术情报网和中国建筑设计研究院机电院主办,“智能建筑电气技术”杂志社、ABB(中国)有限公司承办的 “中国智能建筑电气沙龙”于2004年6月26日在青岛市崂山区仰口海尔山庄举行。
 第一届电气沙龙议程
青岛沙龙专家合影 欧阳东常务副理事长主持会议 张军理事长发言
中元国际杜克俭总工发言 建设部专家委员会张文才主任 abb企业介绍产品
  出席会议的领导有全国智能建筑技术情报网理事长、中国建筑设计研究院院长张军,专家有全国7个地区的各部委及直辖市的大设计院的电气总工、院长、所长和企业的代表共31人。会议由全国智能建筑技术情报网常务副理事长、中国建筑设计研究院机电院院长欧阳东主持。
  沙龙主题为:“配电开关的选择性配合”,主要包括:
1 配电开关选择性保护的重要性和本地区的实际解决方案;
2 选择性配合保护和后备保护在同一机构中实现的可能性;
3 ZSI区域性选择联锁在实际工程应用的可能性;
4 在电源并列运行的情况下,发生于电源侧内部的短路如何进行方向性保护。
  会上全体与会专家对上述议题展开了认真和热烈的讨论,并根据本地区,本单位的具体做法进行了阐述。经过一整天会议,形成下列会议纪要:
1 变配电所的进线、联络和树干式配出馈线,采用短延时,根据实际要求选择时间差,解决选择性配合问题。具体选用二段保护还是三段保护,要视具体情况而定。其他可采用电流差保护方式。
  在变配电所的配电系统中,与会专家一致认为,系统中的开关应尽量采用同一品牌的产品,以便与保护配合。
2 对放射式回路供电的系统,在末端箱内主进开关可不采用短路器,建议采用带隔离功能的负荷开关,以减少保护级数。
  关于配电开关的整定和导线选择是否要考虑过载保护问题,由于有现行规范要求,应参照《低压配电设计规范》GB50054-95第4节相关条文执行,如第4.3.2条等。对于前级开关只做短路保护 + 长延时保护。
3 关于低压系统设置零序电流保护问题,根据工程的性质和重要性,可选择是否设置。若装设时,要考虑谐波电流的干扰而造成的误动作,并应考虑供电的可靠性。
4 关于住宅楼中设置主进开关的漏电保护问题,现实际工程中出现较多误动作现象。讨论中大家介绍了各地关于此项问题的解决措施,综合后认为有以下解决措施:
1) 建议取消主进开关总的500mA剩余电流保护,取而代之是改成数个分支回路,每个分支回路装设100mA的剩余电流保护器,或每户装设一个。
2) 将剩余电流保护器动作于信号报警,采用人工的方式进行处理。
3) 由于电子式剩余电流保护器与电压有关,其稳定可靠性差,建议在工程中采用于电压无关的电磁式剩余电流保护开关。
5 区域性选择连锁(ZSI)能很好地解决配电系统短路保护的选择性问题,应引起足够的重视。考虑其经济性,建议在变配电所的重要回路或有要求的地方予以应用。
6 在变压器并联及两组或多组自备电源之间并联运行的情况下,要考虑电源侧短路的方向性保护,并应遵照相关规范要求进行。
  论坛期间,听取了ABB公司技术人员介绍了S700系列带选择性的断路器的性能和动作机理,具有实现全选择性的功能。该产品目前主要用于德国的住宅中,具有很好的全选择性,满足德国住宅供电标准要求,在我国具有借鉴意义。
  此次沙龙的主要科研成果已在《智能建筑电气技术》杂志第2004年第三卷第4期“配电开关的选择性配合专辑”中发表。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
建筑电气设计QQ群:24820409
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
如果电话和网络分开做
如果电话和网络分开做,那么电话机房和网络机房以及各层弱电井各需要什么设备?用不用网络配线架?
