土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地埋深度问题
地埋深度问题
发布于:2006-05-18 14:44:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:我要做地埋管(室内),选用的是镀锌钢管,控制线和电源线均有,具体做法如何?
埋地深度多少?管之间如何连接?是否还需要作防腐处理呢?
全部回复(5 )
  • piaomeng-618
    piaomeng-618 沙发
    谢谢楼上的回答!
    2006-05-22 09:47:22
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    我还没有查到相应的规范,无特殊情况可以,注意你的基础结构,不要在基础梁内穿来穿去,再考虑一下其它管线,总之这个问题应该结合工程实际确定,没有固定的数。
    2006-05-20 15:41:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
洁净室为乱流型,如何设置探测器
现遇到一设计方案,洁净室与下层辅助车间相通,中间楼板上有无数小洞,空气透过小洞流下,且空气永远是从洁净室顶吹下,此两个区域该如何设置探测器,本人认为设置线性红外感烟探测器,但此种探测器安装距离为多少,望各方高人不吝赐教。谢谢!
