土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔螺杆油位
比泽尔螺杆油位
发布于:2011-06-24 10:00:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天去趟工地,发现一台单机50HP螺杆一个小问题,望各位大侠指导。压缩机在正常运行时,螺杆机内部油位非常稳定,带压力升高蒸发冷水泵启动后,油境内就能看到油细微泡沫,6~9秒之后就会是很大的泡沫,在11~13秒时压缩机油位开关就会断开,断开大约14~16秒之后油位开关复位,油面逐渐稳定。请问这是怎么回事,什么引起的这种现象。
全部回复(3 )
  • desheng001
    desheng001 沙发
    一般冷却水温过低会出现这样的故障
    2011-07-10 12:45:10
  • jaoden
    jaoden 板凳
    你所谓的的制冷剂回到压缩机中,是指的回气侧的吗?不太理解。另外我有一种考虑不知正确与否:在压缩机的冷冻油里,由于持续高压,会融入一定量的制冷剂,当压力迅速下降是,造成油内的制冷剂的挥发,而后出现的上述现象。不知能不能解释的过去?
    2011-06-25 09:06:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单相压缩机启动的问题
请问如果单相压缩机用电容启动,当起动后重锤继电器动作,脱离副线圈,我想问如何继电器没有动作(在启动后中,副线圈没断开),对电容,继电器,副包,主包有什么影响,什么地方会损坏,有人说会烧坏副包,为什么
