水池水塔烟囱设计
返回版块1.2 万条内容 · 150 人订阅
消防水池混凝土板塌陷,急求救!!1请教个问题,在建的楼是筏板基础,地下室有个消防水池,房心回填的级配砂石,上面打的120厚混凝土板,由于级配砂石没夯实,板塌陷,致使水池漏水,应该采取什么补救措施?除了重新回填,现在想重新再打120厚混凝土板,配置三级14钢筋@150,钢筋向下弯钩20cm,采用植筋与反梁连接,单层双向,使用C30抗渗混凝土,然后做聚乙烯丙纶防水卷材,原来的防水做的是玻璃钢。此方法是否可行,还有什么别的方法
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
王张微
沙发
打打酱油 没碰到过
2011-12-20 12:46:20
致命毒药
板凳
这个我认为主要是防水要做好,结构处理起来倒没什么难的。把水作为活荷载上上去,按设计最高水位考虑。至于水池周边做大梁,我认为完全没有必要,2米多高的梁,太笨太大,不好看也不经济。设计可以在梁上做水池的池壁,200-250厚就可以了,建模时把池壁作为线荷载加到梁上,把水对池壁底部产生的弯矩作为扭矩加到梁上。池壁配筋拿出来单独计算,按竖向单向板计算,池壁角隅区构造配筋即可,如不放心可参照《水池规程》第6章。地震作用时要考虑水的动水压力,此压力很小,可忽略,如为8度或以上区计算可参照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》。
2011-12-20 11:39:20
加载更多回复 举报
