土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的凸窗设计安全吗?
这样的凸窗设计安全吗?
发布于:2011-06-23 23:24:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先声明:本人是外行,来向大虾请教的。
问题:
一18层高层住宅正在建,主卧有所谓的凸窗(P5000是户型图局部,可以看见那个凸窗,只有一面玻璃,宽约2米,突出约45CM),凸窗一边是钢筋混泥土墙,另一边将是砖砌的墙,参见附件P2000照片(在17楼某套房间拍的。照片中楼板上可见4根竖立的短钢筋,我估计这就是用来做锚固凸窗下板的构造柱的。构造柱右边从楼板伸出一点点的那个平面是空调外机位,从那4根钢筋向右和向前将来都会砌砖墙)。5层以下正在砌砖,本人发现4层的所有飘窗靠混泥土墙那里都有两根钢筋伸出来,见附件P7000照片,而17层的某房就没有这样伸出来的钢筋,见附件P2000那个照片。
从P7000照片可以看出,凸窗下板和楼板之间是砖,不直接相连接。另补充说明一下:从3楼已浇好凸窗下板距离楼板的高度来看,从钢筋混泥土墙伸出来的那两根钢筋是会浇注在凸窗下板里的!
(由于时间关系,没有去更多的地方看。)
我想问的是:
1)4楼和17楼为什么不一样?4楼那两根钢筋是后来植入的吗?如果是,17楼将来也会同样植入两根钢筋?
2)假如17楼不再在钢筋混泥土墙那里如照片P7000所示植入钢筋就直接浇注凸窗下板,也就是凸窗下板只和一侧的构造柱相连锚固,这样设计的凸窗安全吗?不是一般两侧都要有构造柱吗?
3)就算17楼钢筋混泥土墙那里如照片P7000所示植入钢筋再浇注凸窗下板作为辅助锚固,另一侧则和构造柱相连作为主锚固,这样的设计又安全不?那样的植入钢筋能够替代构造柱吗?
[ 本帖最后由 wang_jh2001 于 2011-6-25 21:22 编辑 ]
全部回复(54 )
  • 龙枪虎豹骑
    日,现在买房还让看结构,不都是做好交楼嘛
    2017-05-04 11:04:04
  • 龙枪虎豹骑
    2017-05-04 11:02:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教:剪力墙结构梁配筋中间层大?位移角也是中间层大?
剪力墙结构梁配筋中间层大?两边层的梁配筋小?位移角也是中间层大?怎么理解?还有剪力墙的梁配筋应该如何进行层间的归并?下面几层和顶部的几层归并在一起可以吗?有这样归并的吗?请教了?
