土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请高手解答
请高手解答
发布于:2011-06-23 22:04:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢
  • luosidao1234
    luosidao1234 沙发
    我就是在铸造企业工作, 连接感应圈电缆 需要串水电缆,根据你的情况500KW中频炉,两根串水电缆并联每根最低 240平方。主要是中频谐波干扰使电缆截面变小,在一个是频率集肤效应。我这400KW电炉都用 240串水电缆并联。有不明白的可以和我交流,本人接触50KW-1500KW中频电炉多年
    2011-06-24 06:27:24
  • ctwz2009
    ctwz2009 板凳
    接头处接触不好;几根电缆压在一起共接一个螺栓吧?
    可以共用一个线鼻子(120平方电缆可能有些困难);或者接在一小段铜排上,铜排与开关连接。
    2011-06-24 03:26:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低压变频器工作原理
低压变频器:产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。低压变频器主要控制方式:目前,随着低压变频器技术的不断成熟,低压变频的应用场合决定了它不同的分类。单从技术角度来看,低压变频器的控制方式也在一定程度上表明了它的技术流派。我们在此分析了以下几种控制方式: 正弦脉宽调制(SPWM) 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 但是此种控制方式也是目前变频器普遍使用的控制方式之一。也是目前国产品牌使用最多的控制方式之一。
