土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 二层地下室底板计算
二层地下室底板计算
发布于:2011-06-23 20:22:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
二层地下室,采用平板筏基,因水浮力大,柱下设抗拔桩。现在想底板按倒楼盖方法计算无梁楼盖,那我的荷载该怎么取?是不是直接用水浮力减去底板重作用在楼面上?柱下设承台,承台就当作柱帽输入
全部回复(5 )
  • 榕树下3480
    榕树下3480 沙发
    既然是筏板基础,那首先先验算整体抗浮!
    在整体抗浮满足的情况下,地下室底板就只有一个净反力了!(个人以为跟水浮力无关)
    如果不满足整体抗浮,那就得加抗拔桩或其它抗浮措失,这个时候,底板作用力为水浮力了!
    2011-08-27 08:35:27
  • 飞刀
    飞刀 板凳
    如果说把承台当柱冒来做,那么这个承台的尺寸要满足一定的要求,1/3的柱网尺寸。上次有个工程师说这个可以松点,因为是在地下室。
    无梁板施工节省的费用是很可光的。。。
    2011-07-08 11:29:08
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
不知桩承台上地下室底板怎样计算比较合理?
某高层建筑,地上20层,地下一层为停车库。.地上是框架-剪力墙结构,上部荷载通过柱或剪力墙传给桩承台 ,应该是地下室的底板并不存在上部结构传来的荷载,但有很多设计者把地下室的底板当作筏板基础来处理,把上部结构的荷载分摊在底板上,作为底板承受的地基反力,其结果是底板做得非常厚,地梁和底板的配筋也非常大,不知应该怎样计算比较合理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-23 15:45 编辑
