土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2011年6月第一周结构技术问题汇总
2011年6月第一周结构技术问题汇总
发布于:2011-06-23 17:27:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2011年6月第一周结构技术问题汇总
发布时间:2011-06-22 来源:PKPM
1、 SATWE计算内力组合时可否取消1.35恒+0.98活的组合?
答:可以。在SATWE参数“荷载组合”中勾选“采用自定义组合及工况”,同时在自定义列表中将该组合删除。
2、 2010新版基础CAD读取上部荷载,弹出的“荷载汇总”文本文件中,恒活荷载下为什么还有剪力?恒活作用下,结构底部合力应该无水平力才对。
答:暂时没有读取剪力墙平面外的剪力导致的。
3、 基础CAD目标组合——最大轴力组合下,可否查看各个柱、墙最大轴力对应的荷载组合是哪个?
答:把鼠标放到柱子、墙节点上,出现提示行,有荷载代码,即组合号。对应的荷载组合形式,可在“当前组合”列表中查看。
4、 复杂楼板SLABCAD后处理中,挠度点值与板带交互设计及验算里的挠度是什么关系?
答:点值挠度只是单工况下有限元计算的结果。板带挠度是按混凝土规范方法计算的挠度,考虑了荷载长期作用的影响。
5、 中震不屈服设计时,不需要进行强剪弱弯的内力放大。08版通过人工修改抗震等级为四级来实现。但10新规范进行多遇地震计算时即使抗震等级四级也要进行内力放大。使用10版程序进行中震不屈服设计时,就不能选择四级抗震了吧?
答:为实现中震不屈服不进行内力放大的要求,10版程序只需选择中震不屈服设计选项,同时修改地震影响系数最大值为中震,则程序自动不放大内力,而不再需要用户修改抗震等级。
6、 PMCAD“设计参数”中,将混凝土容重设为0,复杂楼板SLABCAD是否仍然计算楼板自重?
答:仍然计算。
7、 基础CAD独立基础计算,可以输出承载力控制荷载的T图。在同一荷载组合下,该图中的弯矩与当前组合中的弯矩不一致,与计算书中的文本格式弯矩也不一致。
答:控制荷载T图的弯矩与当前组合弯矩不一致,是因为该柱子为偏心建模,控制荷载输出的弯矩以柱子节点为准,当前组合中以柱子形心为准,两者相差了一个柱轴力产生的附加弯矩。计算书中的弯矩是考虑了柱底剪力在基底引起的附加弯矩,前两者没有考虑该项。程序以柱子形心处内力进行设计。
8、单层平面较大,PMCAD可以输入,但是在SATWE计算后图形结果中显示不出计算结果。
答:08版旧版本没有扩容。用10年9月份的版本计算没有问题。
9、 08版SATWE计算,6度二类场地可否提高一级抗震构造措施?
答:08版不行。10新版程序可以。
10、PMCAD虚梁上加线荷载, ADSLABC可否识别?
答:不能识别。可在SLABCAD中施加板上线荷载。
11、弹塑性静力分析PUSH-OVER中剪力墙上出现的点、线表示什么意思?
答:黄色竖向短线表示该物质点竖向拉坏或者压坏。黄色横向短线表示该物质点横向拉坏或者压坏。黄色圆圈表示该物质点剪切破坏。
12、弹塑性时程分析EPDA没响应。
答:保留次要构件,重新弹塑性分析,即可正常,但是时间较长。
13、SATWE位移详细结果文件WDISP.OUT中,每个位移对应两个节点号,节点1、节点2分别是什么意思?
答:节点1是本层节点的序号,节点2才是全楼的节点号,节点2的号码对应SATWE图形结果中的节点号。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
2011-06-11
  • cqx_163
    cqx_163 沙发
    资料及时,谢谢楼主!
    2011-06-29 00:41:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
底下一层框架,上面是砖混,该怎建模,我是新手,各位高手多多指教
一共五层,底下一层框架,上面是砖混,这算什么结构体系啊,该怎建模,我是新手,各位高手多多指教
