土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2011年新版一级建造师教材《公路工程》变化内容
发布于:2011-06-23 16:54:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  2011年一级建造师考试在即,很多考生正在紧张的复习当中,2011年教材和2010年相比有很大的变化,这里我为考生整理了2011年新版一级建造师教材变化内容,希望对大家有所帮助。
  新旧教材的比较:
  1、由于属性层次的变化,使得掌握﹕熟悉﹕了解已基本满足7﹕2﹕1,因此也基本符合按照掌握﹕熟悉﹕了解=7﹕2﹕1命题的要求;
  2、 增减的内容:
  1)加了一些举例,帮助理解,同时也容易考小案例和计算。但对于有些不太成熟、不确定或者只是特例的情况,命题的可能不大。
  2) 每章或每节增加了摘要性质的一些说明,便于系统的理解全章内容;
  3) 在每章复习时再强调增减的内容。
  3、 突出的内容:突出与工程实际结合更紧密的内容。
  一、看书的方法:
  1、分层次看,大层次和小细节兼顾。
  大层次:增加整体感觉,帮助理解。
  小细节:重要的、关键的地方需(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)要关注。有争议的地方、有明显错误的地方一般不会出题。
  2、区分选择题与问答题的特点,根据选择题特点,要多比较、多找干扰项,有明显提示语的地方可以少看。在采用比较记忆方法时,记少丢多。
  3、多注意举例的地方,容易采用小案例的方式命题,包括牵涉一些小计算的地方。
  4、根据选择题提问的方式,可能反向提问,因此要顺看和倒看相结合。
  5、注意找关键词,帮助记忆。
  二、易出题的地方总结:
  1、新增内容;
  2、扩充内容;
  3、有例子的地方;
  4、容易对比的地方;
  5、可以出计算题的地方。
  三、不易出题的地方总结:
  1、有明显错误、过时的地方;
  2、旧书内容压缩的地方;
  3、有明显提示语的地方;
  4、专业特色过于明显的地方;
  5、语句中含有“仅供参考、参照”,“目前还没有统一规定”等的地方。
  四、选择题的答题技巧
  1.单项选择题的答题技巧
  单项选择题由1个题干和 4个备选项组成,备选项中只有1个答案最符合题意,其余3个都是干扰项。如果选择正确,该题得1分;选择错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法,题目较简单。单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法:
  (1)直接选择法,即直接选出正确项,如果应考者该考点比较熟悉,可采用此方法,以节约时间;
  (2)间接选择法,即排除法。如正确答案不能直接马上看出,逐个排除不正确的干扰项,最后选出正确答案。
  (3)感觉猜测法:通过排除法仍有2个或3个答案不能确定,甚至4个答案均不能排除,可以凭感觉随机猜测。一般来说,排除的答案越多,猜中的概率越高,千万不要空缺。
  (4)比较法:命题者水平再高,有时为了凑答案,句子或用词不是那么专业化或显得又太专业化,通过对答案和题干进行研究、分析、比较可以找出一些陷阱,去除不合理选项,从而再应用排除法或猜测法选定答案。
  2.多项选择题的答题技巧
  多项选择题由1个题干和5个备选项组成,备选项中至少有2个正确的最符合题意的选项和1个干扰项,所选正确答案将是2个或3 ~ 4个。如果应考者所选答案中有错误选项,该题得零分,不倒扣分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全数选出,则选择的每个选项得0.5分;如果答案中没有错误选项,并全数选出正确选项,则该题得2分。
  多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法,但一定要慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时,要十分慎重,对正确选项有把握的,可以先选;对没有把握的选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。在做题时,应注意多选题至少有2个正确答案,如果已经确定了2个(或以上)正确选项,则对只略有把握的选项,最好不选;如果已经确定的正确选项只有1个,则对略有把握的选项,可以选择。如果对每个选项的正误均无把握,可以使用感觉猜测法,至少可以随机猜选一个,最好也只猜一个,得0.5分的概率会很高。总之,要根据自己对各选项把握的程度合理安排应答策略。
  五、案例题答题技巧。
  1、注意背景材料的描述,抓住要点;
  2、注意有问必答,答要所问,因为每一个带疑问的地方都要回答,都是采分点。
  3、字体要端正,易得印象分;
  4、回答条理要清楚,易得高分。
  六、由于选择题也已经采用案例的命题方式,因此考点的设置往往是在同一个背景下的有关联的多个知识点,所以更加要求知识的全面和系统性。所以建议看书应该将相关联的知识点联系起来看。例如:路基的施工技术、路基施工质量控制关键点、路基的质量检验、路基的质量通病等。
  七、同时注意技术知识与管理知识、法律法规的结合。
  2011年一级建造师教材变化内容比2010年多了很多知识点,希望考生能够认真的对待,掌握所有的知识点,能够在考生中得心应手,祝考生考出好的成绩。
2011年新版一级建造师教材、大纲变化内容汇总—— http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/news/
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2011年一级建造师《建筑工程》网上增值服务
全国一级建造师执业资格考试用书(第三版)《建筑工程管理与实务》网上增值服务1.2011年新版《建筑工程管理与实务》与上一版在内容上有何区别?  2011年,专业工程管理与实务(建筑工程专业)大纲及考试用书均出了新版,具体内容相应进行调整。主要调整内容经分析汇总后供考生参考:1)将“房屋建筑”与“装饰装修工程”合并为“建筑工程”,比如像进度控制、流水施工方法等相同的内容进行合并。2)原版中“建筑室内物理环境”偏重于理论,2011版大纲取消;但关于声环境和噪声控制方面的知识点,在“建筑工程职业健康与环境管理”中有所体现。
