土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解规范
求解规范
发布于:2011-06-23 16:34:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
这条改如何理解?
  • glxfl
    glxfl 沙发
    1 不应小于结构底部总地震剪力的20%
    2 不应小于各楼层 仅框架部分 所承担的地震剪力中的最大值的1.5倍
    3 两者取大值
    2011-06-23 17:02:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩承载力特征值小于柱轴力,问题大吗?
当时给图的时候是按6层模型走的,桩都浇注完毕后才通知要加一层,也就是7层。由于当时计算的时候底层柱轴力是按基本组合取的,所以有富裕,7层按【桩规】标准组合算下来有两个桩的竖向承载力特征值比柱轴力小了300KN,请问问题大吗?另外桩侧阻力有也没考虑(地勘没提供)。八度区、人工挖空灌注桩、桩11米、卵石层持力。 这是个私人开发的住宅,建筑只定了方案就让我出桩施工图拿去挖了。今天去工地看了下。有问题的那两个桩已经浇注了一个,另一个由于挖到了大石头而没有浇注。
