土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ R508B,R23资料
R508B,R23资料
发布于:2011-06-23 16:16:23 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
更详细资料,随时沟通。QQ382277313
全部回复(3 )
  • andy830721
    andy830721 沙发
    我狂顶 在508和23主要用在复叠机组的低温侧
    2011-07-10 20:48:10
  • reflube2010
    reflube2010 板凳
    R1234yf ,这个只是准备用来替代现用的R134a制冷剂,不过还在实验论证阶段。并没有大规模投入终端市场。当然也有人在论证R152a。
    而R23,R508B属于超低温冷媒,不一样。
    2011-06-27 09:05:27
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
紫外
论文简介: 度范围:RT+10℃~70℃ 温度波动度:±0.5℃ 模拟凝露:凝露系统时间可调 紫外光光源:UV-A-UV-B 光谱波长:270nm~400nm(定货时说明) 紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~9999小时箱体制作材料: 箱体内胆均采用SUS304不锈钢板,外壳表面进行图塑处理; 样品架采用不锈钢及铝合金制成网框式,便于样品的存取; 光源: 光源采用进口紫外荧光灯作发光源。由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为 了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧 光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成, 从而得到一个输出恒定的光能量
