土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表口径的设计(二)
水表口径的设计(二)
发布于:2003-04-01 11:09:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在以往的设计中发现当在水表的口径设计中,通常按照管道的设计秒流量,水表的口径会比管道的口径小一号。经济的做法。于是我在保证水表前后管道的足够长度下,一般选择的水表口径比管径小一号,但在第2.5.11条条文说明中:“生产给水管或其他给水管的管径超过水表的口径,通过水量超过水表计量范围不能采用水表计量。”是否有矛盾,请指教。
全部回复(3 )
  • hbc-28
    hbc-28 沙发
    不可能超过其最大流量.
    2003-04-19 21:50:19
  • nameryry
    nameryry 板凳
    水表有几个值,一般不可能超过其最大流量.
    2003-04-01 21:10:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水表的口径设计(一)
各位同行: 针对《建规》第2.6.11条的想法:我认为水表的口径选择还是依照设计流量选定水表的额定流量。根据该条的水表的水头损失的上限值的计算得水表的相应流量介于最大值和额定流量之间,如果根据第2.5.8A条的用水不均匀按照设计秒流量选择水表的最大的流量,通常会使水头损失超标,所以我建议还是每次根据不同厂家的特性流量和流通能力计算其满足最大水头损失的上限流量作为不均匀用水时水表选择的依据。 这是我的看法,大家可以发表自己的意见!!!谢谢
