土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备选型
高效过滤器风速是多少?
高效过滤器风速是多少?
高效过滤器风速是多少?
发布于
2011-06-23 15:19:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hzmy555
实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。
出口处的面风速应≥0.35m/s。
风速不均匀度应≤0.25
附:高效过滤器风速测试方法:按《HVAC系统风速检测程序》进行检测
风量检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸。
对于单向流(层流)洁净室采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室取距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于10个,均匀布置。检测仪器可选用热球风速仪。
对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。
对于安装过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。
因此可接受标准:实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。
出口处的面风速应≥0.35m/s。
风速不均匀度应≤0.25
原文参考:
http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=1221015
希望对楼主有帮助哈!
2011-09-05 19:47:05
来自 PC
评论
举报
techie_co
所有过滤器的风速必须去查看厂家的样本手册,手册上是额定风速、额定效率、额定初阻力。。。这些都与实际的有差别的 ,像容尘量、终阻力与实际都有很大的差别的。所以他的风速没有固定的 样本手册只作参考,不要超过他的额定标准就OK
2011-08-10 16:55:10
来自 PC
评论
举报
xxll6121383
主题
6
61
粉丝
+ 关注
私信
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
hzmy555
2011-09-05 19:47:05
来自 PC
评论
举报
techie_co
2011-08-10 16:55:10
来自 PC
评论
举报
加载更多出口处的面风速应≥0.35m/s。
风速不均匀度应≤0.25
出口处的面风速应≥0.35m/s。
风速不均匀度应≤0.25
原文参考: http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=1221015
希望对楼主有帮助哈!
