土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉浇水6大注意要点
花卉浇水6大注意要点
发布于:2011-06-23 14:52:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、 水质:水按含盐类的状况分为硬水和软水,浇花用水以软水为宜。在自然水中以雨水(或雪水)最为理想,因为雨水是一种接近中性的水,不含矿物质,又含有较多的空气,最适于花卉生长。其次以河水或池塘水为好。如用自来水须先贮放1~2天,让水中的氯气散失后再用。注意不能使用含有肥皂或洗衣粉的洗衣水和含油污的洗碗水浇花。
2、水温:使用井水或自来水浇花,在夏季应先贮存1~2天,可提高水温,减小水温和盆土的温差。如果在烈火日曝晒下直接浇冷水,土温突然降低,使根毛受到刺激,会阻碍水分的正常吸收,导致“生理干旱”,引起叶片枯焦,严重时会导致植株死亡。
3、根据季节浇水:春、秋季在上午10~11时或下午3~4时;夏季应趁早晨或傍晚气温低的时候进行;冬季在午后1~2时内浇水,选择有太阳的日子更好。浇水量应以从盆面到盆底上下湿透一致为度。水温与土温要掌握接近原则,冬季稍高,夏季稍低,但水与土的温差不能超过5℃。如水温太低,易使根部的正常生长受到抑制,特别是花卉生长旺盛时根系的生长受到抑制,会使花卉的生理紊乱,生长急停,造成落叶、落花、落果。
4、根据气候浇水:气温高或大风天应多浇水;气温低或阴天应少浇水;阴雨天少浇或不浇水;雨水过多时盆花要遮盖;积水时要倒盆去水。有的花卉叶片、叶丛等需要干燥,浇水的时间应放在有光照或气温较高时,可让粘在叶片的水分快速蒸发,但大部分花卉无特殊要求。
5、根据花卉习性和生长情况浇水:一些怕热花卉(如仙客来、倒挂金钟等)和喜阴湿的花卉(如杜鹃、兰花、山茶等)需经常向叶面及植株周围环境喷水,使空气也保持相当的温度,这样对其生长发育是十分有利的。热带兰科、天南星科、凤梨科花卉和蕨类植物也需经常喷水有些花卉对水湿很敏感,例如大岩桐、荷包花等,其叶面表面有较厚的茸毛,落上水后不易蒸发,易引起叶片腐烂。总之,喜湿花卉可多浇水;耐旱花卉宜少浇水;叶大质软的花卉多浇水;叶小有蜡质的花卉少浇水;草本花卉多浇水,木本花卉少浇水。
幼苗和娇嫩的花卉以及新上盆的尚未生根的插条均应适当多喷些水。长旺盛期多浇水;休眠和生长缓慢期少浇水;孕蕾时多浇水;盛花期少浇水。
6、切勿浇水过多:如果盆花浇水过多,水分填满了土壤间隙,土壤空气被水代替,造成土中缺氧,根组织就会由于缺氧而导致呼吸困难,代谢功能降低,吸不、吸肥受阻,长期下去花卉不会窒息死亡。科学实验表明,如果土壤中氧气含量低于10%,就会抑制花卉根系的吸收,进而影响整株的生理功能。同时,由于土壤中缺氧,使土壤中具有分解有机物功能的硝化细菌、氨化细菌等好所性微生物的正常活动受阻,不能有效地分解土壤中的有机物,从而影响矿物质营养的供应。由于土壤缺氧,丁酸菌等嫌气性微生物大量繁殖和活动,产生一系列有毒物质,直接毒害根部,也会引起根系中毒死亡。 盆花浇水是养花过程中一项经常性的管理工作,既普通却又十分重要,应引起养花者的重视。特别重要的一点是:浇水应掌握盆土“见干见湿”的原则,这样不但能满足花卉对水分的需求,而且能保持土壤中的氧气含量,从而使花卉正常生长发育。
全部回复(13 )
  • 玉树凌风
    玉树凌风 沙发
    好资料谢谢分享。
    2012-03-08 17:39:08
  • chao123kai
    chao123kai 板凳
    说的很有道理哈
    学些学些
    2011-06-29 14:20:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求郑州或周边地区养护的活
本人有一小公司,现在承接郑州或者周边地区绿化养护的活。有能提供消息或者能安排的定重谢。请直接PM我。或者联系QQ84262800
