土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】微机综合保护装置调试,都有哪些工作内容?
微机综保厂家的综保调试工作,都有哪方面的工作内容?以前在成套厂家做过一年,不知道综保调试工作怎么做,需要学习哪些东西,知道的赐教下,不胜感激!
全部回答(3 )
  • dusiwei
    首先,安装完成的装置先测一下电源接线是否正常,装置上电后看显示是否正常,然后传动一下继电器看是否正常,给交流回路加电流电压看精度是否正常。无问题就可以做保护试验了,一项一项做完就好了。如果有后台监控,就要对开入信号,看信号接线是否正确,传至后台的各个量是否正常,还有要注意压板接线以及有时候的联跳逻辑,不要开关跳错了,基本上就这些了!
    2011-06-25 15:18:25 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    厂家有调试说明书。拿来看,全有。没有就上厂家网站下。
    2011-06-23 22:26:23 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
