土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于电梯前室消防通道的问题
关于电梯前室消防通道的问题
发布于:2011-06-23 13:50:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
哪位大侠告诉一下,电梯前室有消火栓箱,对于电梯前室的宽度有要求吗?有个监理说必须要1.5米以上,但是我又没有找到相关规范
全部回复(9 )
  • coolmax91
    coolmax91 沙发
    找建筑。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-07-08 17:26:08
  • sd63076601
    sd63076601 板凳
    学习了,回答得很干脆。
    2015-07-08 08:07:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋系统减压孔板的计算过程,仅供参考
1.关于减压孔板大小的规范要求:不应小于设置管段管径的30%,且不应小于20mm2.减压孔板的计算式参加附件图集的74页 其中流速根据喷淋系统管道的流量和管径计算得出,孔板后需要压力根据计算得出,规范8.0.5也有要求,轻危险和中危险级场所各配水管入口压力不宜大于0.40MPA。但是有些地方可能有超的情况,一般状况可以根据这个设定孔板后压力,根据孔板前后压力差,计算得出公式中的减压孔板局部阻力系数,查规范附录可以得出,也可通过公式计算得出。
