土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二沉池的设计水量怎么确定
二沉池的设计水量怎么确定
发布于:2011-06-23 13:37:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
  • 天空排水
    天空排水 沙发
    谢谢,不过,在AB法中,B段的消化液回流到A段(不知道这样行不行),这种情况中间沉淀池还是这么考虑吗
    为了强化同步脱氮除磷,B段厌氧——好氧,然后消化液回流至A段
    还是直接让B段进行厌氧——缺氧——好氧好呢?
    还有一个问题想问你一下,规范中说 构筑物不少于两个,如果水量很小的时候,不会也要设置两个吧?
    不好意思,问了你这么多,不过我还是希望你能够给我解答,衷心的感谢!
    [ 本帖最后由 hx800hnust 于 2011-6-24 09:11 编辑 ]
    2011-06-24 08:56:24
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第6.5.1条规定:沉淀池的设计数据宜按表6.5.1的规定取值。如果污水厂设计规模为10万m3/d,二沉池设计水量=设计规模x流量系数,根据设计污泥回流比,按表6.5.1的规定合理选定二沉池设计表面水力负荷和沉淀时间设计参数即可,因表6.5.1中二沉池设计表面水力负荷和沉淀时间的取值规定和要求,已考虑到二沉池污泥回流比的实际情况。
    2011-06-23 14:56:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
一个新办公小区的给排水设计,要画给水管、排水管、雨天管纵断面图吗?
一个新办公小区的给排水设计,要画给水管、排水管、雨天管纵断面图吗?还是有平面图就行了?
