土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房定性?
厂房定性?
发布于:2006-05-18 08:27:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
甲、乙、丙、丁、戊的厂房是如何分的?
在那可以找到划分标准?
谢谢前辈!!!!
全部回复(6 )
  • coralyan
    coralyan 沙发
    条文说明中的举例,你可以参考
    表1 生产的火灾危险性分类举例 生产
    类别 举例
    甲 1.闪点小于28℃的油品和有机溶剂的提炼、回收或洗涤部位及其泵房,橡胶制品的涂胶和胶浆部位,二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位,青霉素提炼部位,原料药厂的非纳西汀车间的烃化、回收及电感精馏部位,皂素车间的抽提、结晶及过滤部位,冰片精制部位,农药厂乐果厂房,敌敌畏的合成厂房、磺化法糖精厂房,氯乙醇厂房,环氧乙烷、环氧丙烷工段,苯酚厂房的磺化、蒸馏部位,焦化厂吡啶工段,胶片厂片基厂房,汽油加铅室,甲醇、乙醇、丙酮、丁酮异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成或精制厂房,集成电路工厂的化学清洗间(使用闪点小于28℃的液体),植物油加工厂的浸出厂房;
    2.乙炔站,氢气站,石油气体分馏(或分离)厂房,氯乙烯厂房,乙烯聚合厂房,天然气、石油伴生气、矿井气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室,液化石油气灌瓶间,丁二烯及其聚合厂房,醋酸乙烯厂房,电解水或电解食盐厂房,环己酮厂房,乙基苯和苯乙烯厂房,化肥厂的氢氮气压缩厂房,半导体材料厂使用氢气的拉晶间,硅烷热分解室;
    3.硝化棉厂房及其应用部位,赛璐珞厂房,黄磷制备厂房及其应用部位,三乙基铝厂房,染化厂某些能自行分解的重氮化合物生产,甲胺厂房,丙烯腈厂房;
    4.金属钠、钾加工厂房及其应用部位,聚乙烯厂房的一氧二乙基铝部位,三氯化磷厂房,多晶硅车间三氯氢硅部位,五氧化磷厂房;
    5.氯酸钠、氯酸钾厂房及其应用部位,过氧化氢厂房,过氧化钠、过氧化钾厂房,次氯酸钙厂房;
    6.赤磷制备厂房及其应用部位,五硫化二磷厂房及其应用部位;
    7.洗涤剂厂房石蜡裂解部位,冰醋酸裂解厂房
    乙 1.闪点大于等于28℃至小于60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房,松节油或松香蒸馏厂房及其应用部位,醋酸酐精馏厂房,己内酰胺厂房,甲酚厂房,氯丙醇厂房,樟脑油提取部位,环氧氯丙烷厂房,松针油精制部位,煤油灌桶间;
    2.一氧化碳压缩机室及净化部位,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,氨压缩机房;
    3.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,高锰酸钾厂房,重铬酸钠(红钒钠)厂房;
    4.樟脑或松香提炼厂房,硫磺回收厂房,焦化厂精萘厂房;
    5.氧气站,空分厂房;
    6.铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,煤粉厂房、面粉厂的碾磨部位、活性炭制造及再生厂房,谷物筒仓的工作塔,亚麻厂的除尘器和过滤器室
    丙 1.闪点大于等于60℃的油品和有机液体的提炼、回收工段及其抽送泵房,香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位,苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐油的制备厂房,油浸变压器室,机器油或变压油灌桶间,润滑油再生部位,配电室(每台装油量大于60kg的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精炼部位;
    2.煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房,纺织、印染、化纤生产的干燥部位,服装加工厂房,棉花加工和打包厂房,造纸厂备料、干燥厂房,印染厂成品厂房,麻纺厂粗加工厂房,谷物加工房,卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房,印刷厂的印刷厂房,毛涤厂选毛厂房,电视机、收音机装配厂房,显像管厂装配工段烧枪间,磁带装配厂房,集成电路工厂的氧化扩散间、光刻间,泡沫塑料厂的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房
    丁 1.金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房;
    2.锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧。成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧部位,电极煅烧工段配电室(每台装油量小于等于60kg的设备);
    3.铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位,化纤厂后加工润湿部位
    戊 制砖车间,石棉加工车间,卷扬机室,不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,除镁合金外的金属冷加工车间,电动车库,钙镁磷肥车间(焙烧炉除外),造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段,仪表、器械或车辆装配车间,氟利昂厂房,水泥厂的轮窑厂房,加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房
    2007-05-14 10:14:14
  • coralyan
    coralyan 板凳
    《建筑设计防火规范》GB50016-2006
    表3.1.1 生产的火灾危险性分类 生产
    类别
    使用或产生下列物质的生产的火灾危险性特征
    甲
    1 闪点小于28℃的液体
    2 爆炸下限小于10%的气体
    3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;
    4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
    5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
    6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
    7 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产
    乙
    1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体
    2 爆炸下限大于等于10% 的气体
    3 不属于甲类的氧化剂
    4 不属于甲类的化学易燃危险固体
    5 助燃气体
    6 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴
    丙
    1 闪点大于等于60℃的液体
    2 可燃固体
    丁
    1 对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产
    2 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产
    3 常温下使用或加工难燃烧物质的生产
    戊
    常温下使用或加工不燃烧物质的生产
    2007-05-14 10:13:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于某浴室的消防疑问
本人现遇一浴室设计,它是一改造工程,原来是商业用房(室内未考虑消火栓设计)。本工程为三层,层高为3.5米,一二层面积为250平方米,三层为160平方米。请问:针对此改造建筑该如何考虑消防设计?本人在设计时觉得只要考虑每层进行灭火器配置就行。不知各位有何高见,请给予赐教。另外关于《建筑设计防火规范》中针对娱乐场所设置自喷的规定---“设置在建筑的首层,二层和三层,且建筑面积超过300平方米”,在此条中提到的“建筑面积”如何理解,有人是理解为是指每层的面积,照这种理解我的浴室就无需设置自喷系统;如果是理解为一幢建筑的总面积,那我的浴室就要设置自喷了。本人甚是迷茫。请看贴者能够给予我你的理解,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
