土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器设计计算软件(专业)
互感器设计计算软件(专业)
发布于:2006-05-18 05:21:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器计算软件,包括二次绕组计算(测量级、一般保护级)计算可直接进行铁心控制数据及铁心伏安曲线计算。
一次主绝缘计算(正立式油浸绝缘),倒立式油浸主绝缘计算,暂态保护绕组计算(包括铁心铁口后控制数据及铁心切口后对接后的伏案曲线计算), 二次绕组360度以下(例如300度绕线)的安匝分布计算)。vb编制。感兴趣的同人留下邮箱提供试用版。
http://co.163.com/forum/content/878_356837_1.htm
全部回复(94 )
  • frgthh
    frgthh 沙发
    感谢了,十分有用
    frgthh@163.com
    收到后再行感谢!!!
    2009-06-28 22:31:28
  • frgthh
    frgthh 板凳
    感谢了,十分有用
    xian_zhichun@163.com
    收到后再行感谢!!!
    2009-06-28 22:31:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的极性问题
在低压(GGD)进线柜中,采用下进线,电流互感器一次应为P2进P1出,二次的极性是不是应该调换?如果不换,会有什么后果?
