发布于:2006-05-18 00:13:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
可以做一个试验,一刚性容器配有上下可以
自由移动的活塞,容器中装上土体,自由水面在
土面以下某一深度,通过活塞的抽气孔向容器外
抽气,从而产生真空预压。因为无通水的水流边
界,所以当真空压力维持一定时间后,真空度将
完全转化为土体的有效应力。抽出的水就是土体
体积压缩时土体的孔隙水的减少量.原自由水面
的相对位置不变.如果把土体压缩视为小变形问
题,即忽略土体变形对水位的影响,那么就可以
认为在整个真空预压过程中,水位是不变的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是你没有正面回答我的问题
我觉得即使能达到所提出的条件,水位也不会不变.
饱和土里出了土就是水,真空预压,气体的孔隙水压力减,有气压差,水就可以排出,既然一部分水充走了,水和土的体积和就减小了.地下水位就应该下降了,这个很明显啊!
如下图,如果水位不下降,那谁来补充被抽掉水的体积呢?
