土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙设计中建模的问题
框架-剪力墙设计中建模的问题
发布于:2006-05-17 21:00:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在框架-剪力墙设计中有一些问题需要各位大虾的帮助:(请多多指教哦)
1:剪力墙是按墙输入还是按柱输入哩?
2:剪力墙的高度是自定义还是由层高自动定?
3:框架梁,剪力墙,暗柱的编号是自定义还是由程序自动定?
4:洞口两边必须设暗柱吗?暗柱的大小怎么确定?暗柱的配筋是构造配吗?
5:洞口上的连梁是整跨布置的还是洞口宽+搭接长?
6:框架-剪力墙设计中,洞口有连梁了还要设框架梁吗?
7:暗柱是单独输入还是和剪力墙一起输入哩?
8:剪力墙怎么布置才能做到上下层的刚度比不会相差太大?
9:上下层刚度不满足要求时,怎么调整?
10:建模时框架梁和剪力墙和连梁都布置吗?荷载能传下去吗?
11:计算时框架和剪力墙是分开用不同的程序计算的吗?
12:框架柱带剪力墙的大样是程序自动画出来的吗?
13:框架-剪力墙中,填充墙长度超规范了用不用在中间加构造柱啊?
全部回复(6 )
  • anang1980
    anang1980 沙发
    先看看框架结构和剪力墙结构,在了解框架-剪力墙结构的好!!框架-剪力墙结构其实就是两种结构的合作,从受力形态还是变形形态!
    2006-05-20 18:05:20
  • fchzheng
    fchzheng 板凳
    我的意思是框架柱间的剪力墙上没有必要设置框架梁,但剪力墙,但在转换层以上的普通层,剪力墙设置框架梁是正常的,规范中(JGJ3-2002)也提到过对于剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁按连梁设计,跨高比不小于5的按照框架梁设计。因此,我们可以自己控制剪力墙的洞口尺寸。您认为呢
    2006-05-19 09:06:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架-剪力墙设计中有一些问题
我在框架-剪力墙设计中有一些问题需要各位大虾的帮助:(请多多指教哦) 基础部分: 1:地下室底板是做成筏板基础,还是直接做成一般地面? 2:筏板基础的厚度在计算时是按程序自己定,还是由自定义?荷载怎么计算哩?3:筏板基础的挑出长度是按规范取还是自定义?4:后浇带的位置怎么确定的哩?
