正在加载...
0人已点赞
全部回复(38 )
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
层数为5层,柱网为6m*8m,一层人防地下室,问题:1、是做平板筏基还是梁板式筏基合适?2、如果做梁板式筏基,基础梁如何设置,是按柱网设置还是还要增加次基础梁将板尺寸划分的更小一点?(6m*8m的板是不是太大了?)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
messi99
沙发
我的理解是:
2015-01-07 12:56:07
forget2008
板凳
学习,谢谢楼主
2014-09-05 09:36:05
加载更多基地反力没有加上基础的自重产生的反力,导致你在计算附加应力与基地反力得到的标准值是一样,其实计算结果是不一样的。基地反力=上部产生+基础自重+覆土自重 附加应力=基地反力-原土产生的反力
