土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 98年的老冻库。温度下不去了,怎么回事 。。。多图
发布于:2011-06-22 20:06:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是家里的老冻库,存雪糕的。现在只能拉到零下11度。以前都是零下16度的,你们帮看下,我看到是压缩机的那个回霜那里。都没有结冰,我父亲说是今年春节才加的22弗我说可能漏了,他说是正常的,膨胀阀结霜正常吗,高压低压还正常吗。。。。现在雪糕都是软的 ,开机拉到11度 就上不去了、、、、、、、、帮我吧 。。。。
全部回复(18 )
  • dfl2036
    dfl2036 沙发
    压缩机严重磨损, 效率低, 都十多年了,维修压缩机吧
    2011-07-03 17:52:03
  • brownzhou1111
    brownzhou1111 板凳
    清洗一下换热器,检查一下高、低压力表,判断是否缺氟;
    同时检查一下是否有漏点;
    压缩机串气的可能性大点;
    2011-07-03 10:10:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
清华同方
清华同方FS-S-R-5000 风冷模块 有有资料给小弟一份373491316QQ@.com
