土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 玻化砖:如何做好铺贴保护?
玻化砖:如何做好铺贴保护?
发布于:2006-05-17 19:55:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面:
一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。
判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。
二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。
三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。
四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在铺好的砖面上时,一定要加垫子做保护,以免在操作时由于震动磨损砖面。
六、在搬运和挪动有金属货橡皮护角的家具等物品时,要将家具全部给抬起移动,不要直接在砖面拖动。防止磨伤砖面。
七、在整个装修完工后,再彻底做个保洁,将砖面完全清洁,这样平时保养就比较轻松了。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
土建主要技术交底资料(原创)
土建主要技术交底资料属本人原创,内容齐全完整。共分10个分部01_基础工程
