土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】净高超过6m多层大面积厂房之防烟问题
发布于:2011-06-22 19:27:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?
另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?
全部回复(31 )
  • kang118284
    kang118284 沙发
    bj19860615 发表于 2011-6-27 12:04 请参见《建规》9.4.2(说的是室内净高小于6m的场合)和表9.4.5(对室内净高大于6m且不划分防火分区的空间作 …不分防烟分区排烟量如何计算,系统如何选择
    2017-06-01 23:04:01
  • liwangy
    liwangy 板凳
    是否可以
    中间大于30m做机械排烟,周围作自然排烟
    没有定论
    2014-01-21 10:17:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀问题
请教下,为什么楼梯间排烟口设置常闭排烟口时,竖井前需要安装280度常开防火阀
