土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广夏基础设计新问题
广夏基础设计新问题
发布于:2011-06-22 18:46:22 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
最近使用广夏做一个小高层,基础是筏板,在划分单元时遇到问题。单元剖分方式有两种,矩形与3和4节点混合剖分。
问题有3个,如下:
1. 两种剖分区别是什么?有适用情况没有?
2. 用3和4节点混合剖分方式计算时,我这个项目没法计算,提示出错:GSP初始化失败,错误代码=-8。可是用矩形剖分方式计算可行。
3. 另外一个工程,用3和4节点混合剖分方式划分,计算结果显示在个别墙柱的板底局部要加筋,其余位置为构造配筋;可是用矩形剖分方式计算,结果都是构造配筋。
全部回复(4 )
  • sh3j6mt
    sh3j6mt 沙发
    这个混合剖分功能比PK强,PK只能矩形剖分
    2011-08-23 10:31:23
  • orchlin
    orchlin 板凳
    教材说,当一种自动剖分方法剖出的单元不理想时,可采用另一种剖分方法
    2011-08-22 10:57:22
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广夏的文件名问题
俺用的是广夏15 最新的盗版狗 但是这样了"每级子目录和工程名都不可超过四个中文或8个英文字母,不能继续“请问什么问题 听说 现在 文件名不受限制了喔
