土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 春季装修 该注意什么
春季装修 该注意什么
发布于:2006-05-17 19:05:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
年之计在于春。春节期间,当人们还沉浸在一种新年的喜悦氛围之中时,总有一大批人已经开始为自己的新家忙碌开了,他们趁着这个难得的家人团聚时刻,共同规划着新居装修的蓝图,然而,在这个阶段进行家装需要注意什么呢?
  照章行事,避免纠纷
  由于现在的家庭装修,很多业主都需要自己采购一些材料,如地板、瓷砖、洁具、灯具等等,如果业主由于一时间脱不开身,无法完成原先的采购计划,此时就容易影响施工进度,甚至出现由于业主供应材料不及时而与装饰公司发生违约纠纷的事件。为此,那些工作比较忙的业主,应该提前做好一个采购计划。除了材料供应的问题之外,还有一个装修户容易忽略的问题,即工程款的支付。据一些装修公司透露,有的业主对于合同中约定的到期支付工程款并不放在心上,认为拖几天没关系,然而,此时正是工程进行到了某个阶段需要进行结算之时,如果业主延迟支付工程款,就可能给他们造成一种“赖账”的感觉,因此,按照合同规定做好阶段的工程款结算支付也是必要的。如果出现了质量问题,装修户应在给装饰公司的验收单上将问题写清楚,并要求对方出具相关的文字承诺,如什么时间用什么手段解决该问题,特别是隐蔽工程,更要及时发现,及早解决。
  施工期间做好现场维护
  在施工期间,业主应尽量多去几次工地,做好现场的各种维护工作,例如做好室内通风,因为装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发,不可避免会造成室内环境污染。若室内通风不良,挥发出的气体大量聚于室内,不仅有损身体健康,而且容易与空气混合形成易爆的混合气体,埋下安全隐患。在人员离开时,应把水电煤气的总阀门关闭,防止出现意外事故,如果遇到施工中途停工,则要做好现场成品半成品的保护工作,如现场做的木工制品,一定要做好底漆,防止因停工期间的干燥而开裂。此外,施工现场还要特别注意防火,例如不能乱拉乱接电线,不能动用明火,禁止吸烟;易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;每天清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通,必要时配备消防器材等。
  材料一定要精挑细选
  陶瓷砖花样繁多,春季选购时也应注意它的含水量。表面平滑细腻,光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。选购木料时也要避免受潮,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。铺木地板时,应保持地面干燥,铺好防潮层,并留下足够的伸缩缝,这样,夏季来临时,地板才不会起翘。由于春季潮湿,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,甚至发霉变味,因此最后在施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
  此外,春季装修还要注意防火安全,因此在装修中应尽量采用防火材料,如室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料也要做防火处理,另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理;选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:45:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求助:我在网易下载的图纸为何打不开?
今天我在网易下载了几份装修图纸,我使用的是AUTO2002,打开图纸总是出现“此图形文件由不兼容的版本创建。”请问是用什么版本创建的?
