土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁配筋率的计算方法
梁配筋率的计算方法
发布于:2011-06-22 16:30:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
梁受力纵筋配筋率计算,是用钢筋面积除以混凝土有效截面面积(bh0)还是按《混凝土结构设计规范》构造章节的计算方法?我看很多例题验算梁配筋率都是采用的前者,前者在哪个规范上有体现?
全部回复(77 )
  • lankyu
    lankyu 沙发
    最小配筋率是按h来算的,配筋率是按h0来算的
    2011-06-23 17:05:23
    赞同2
  • gm0401
    gm0401 板凳
    我讲课时候是这么讲的:配筋率公式分母是bh0,但是规范给出的最小配筋率是按分母为bh算出来的,所以验算最小配筋率时,相当于(As/bh0)*h0/h>=最小配筋率,即As/bh>=最小配筋率。不知这个解释对不对
    2011-06-24 10:31:24
    赞同1
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土规范第7.2.3条?
2009年二级真题试卷上午第3题计算受压区翼缘计算宽度bf',本题是肋形梁。当按梁净距考虑时为b+sn; 当按翼缘高度考虑时,可以算得hf'/h0>0.1,按照表7.2.3应该不考虑了。然而,历年真题解答上却按照独立梁一栏的b+12hf'得式子算,而这题明显是肋形梁,如果是按照独立梁算,那么前面的按梁净距考虑时就不用考虑了,怎么两个式子都计算然后取最小值?请高手解释! 谢谢
